Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie du den Lüfter des Lenovo ThinkPad T490 austauschst. Du solltest den Laptop-Lüfter austauschen, wenn du ungewöhnliche Geräusche hörst oder Probleme mit Überhitzung und Kühlung auftreten. Der Lüfter in deinem Laptop ist unverzichtbar, da er für die Kühlung des Laptops verantwortlich ist, die Leistung aufrechterhält, Überhitzung verhindert und die Lebensdauer deines Laptops verlängert. Bevor du deinen Lüfter austauschst, solltest du deine Daten sichern, den Computer ausschalten und den Netzstecker abziehen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Als erstes müssen die Schrauben an der Bodenplatte gelöst werden:
Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 an der Bodenplatte.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Bodenplatte und Rahmen ein.
Schiebe das Werkzeug rund um den Rand des Gehäuses herum, um die Clips zu lösen, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Verwende einen Philips-Nr.-1-Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben zu lösen, die den Kühlkörper halten.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
