Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SSD (Solid State Drive = Halbleiterfestplatte) im ThinkPad T490 ausgetauscht wird. Führe diese Reparatur durch, wenn du nicht genügend Speicherplatz hast, der Computer gewinnt dadurch an Leistung. Denke dran, dass die Hitze der SSD durch ein Wärmeleitpad abgeführt werden muss. Bewahre das alte Pad auf oder halte ein neues bereit.
Wenn irgend möglich, musst du ein Backup der Daten auf der alten SSD durchführen. Wenn sich das Betriebssystem auf ihr befindet, solltest du die Daten mit Hilfe eines Klo Programms retten.
Was du brauchst
Als erstes müssen die Schrauben an der Bodenplatte gelöst werden:
Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 an der Bodenplatte.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Bodenplatte und Rahmen ein.
Schiebe das Werkzeug rund um den Rand des Gehäuses herum, um die Clips zu lösen, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Fasse die Zuglasche oben am Akkustecker.
Ziehe den Akkustecker gerade in Richtung des Kabels heraus.
Entferne die 3,7 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die SSD befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Strongly recommend reading Lenovo's own "T490 and P43s Hardware Maintenance Manual", particularly section "1020 Base cover assembly" which gives a recommended order for prying open the clips. It's pretty easy to apply too much pressure in the wrong place and snap a clip, especially now the plastics in these laptops are getting older.
(It's also possible to remove power by changing a setting in the BIOS instead of unplugging the battery, Lenovo's guide also explains how to do this.)
