Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Diese Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen, wenn du die Bodenplatte hochhebst. Versuche nicht, sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beginne unter einem der Scharniere mit einem iFixit Öffnungswerkzeug zwischen der Bodenplatte und dem Gerät zu hebeln. Arbeite dich dann rundherum, bis sich die Bodenplatte löst.
    • Hebe die Bodenplatte ab.
  3. Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die schwarze Klappe hoch, darunter wird der RAM sichtbar.
  4. Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T495 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Halteklammern mit den Fingern an jeder Seite behutsam nach außen, bis der RAM-Riegel heraus springt.
    • Fasse den Riegel mit den Fingern an den Seiten und ziehe ihn vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um den RAM wieder einzubauen, musst du ihn vorsichtig nach unten zur Hauptplatine hin drücken, bis die Halteklammern hörbar einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 3,879
