Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn den Computer aus und ziehe den Netzstecker.
    • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
  2. Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die fünf unverlierbaren 4,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Die Schrauben bleiben im Gehäuseunterteil hängen, wenn du es abhebst.
  3. Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette und ziehe den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
  4. Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T495s Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
    • An der Unterseite des Akkus befinden sich Kunststofflaschen. Ziehe deshalb den Akku erst mit der Hand leicht nach vorne, bevor du ihn gerade heraus hebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ijhanne Holder
431 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,001
