Einleitung
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch bzw. ersetzen des Lüfters vom Lenovo ThinkPad T500.
Was du brauchst
Entferne die vier Schrauben der Tastatur / Handballenauflage.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Tastaturverkleidung befestigt ist. Diese Schraube hat die gleiche Größe wie die oben genannten Schrauben.
Nutze das Loch des SD-Kartenlesers, um das erste Stück nach oben zu drücken, und ziehe die Handballenauflage mit einem Plektrum oder den Fingernägeln an der Naht nach oben.
Entferne das Touchpad-Kabel, indem du an der Lasche ziehst.
Ziehe die beiden kleinen Laschen nach oben, die zum Bildschirm ragen, um den Tastaturanschluss vom Motherboard abzuziehen.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist, und schiebe ihn zur Seite.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Abschirmung befestigt ist. Beachte, dass die hier verwendeten langen Schrauben nicht so lang sind wie die Schrauben, mit denen die Tastatur usw. festgehalten wird. Halte sie daher von diesen getrennt.
Entferne die beiden verbleibenden Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, und hebe den Kühlkörper vom Rest des Systems ab. Damit ist das Entfernen der Teile abgeschlossen!
Um den Lüfter wieder einzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reichenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
