Einleitung
Wenn der Akku deines Lenovo Thinkpad T560 schwach geworden ist, musst du ihn austauschen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht. Hinweis: Das Lenovo Thinkpad T560 hat zwei Akkus, einen inneren und einen äußeren. .
Die häufigsten Anzeichen für einen schwachen Akku sind:
- Der Akku wird nicht mehr richtig aufgeladen.
- Der innere/äußere Akku hält seine Ladung nicht mehr.
Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und trenne das Netzteil ab. .
Was du brauchst
Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
Ziehe den Akkustecker aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Is there any way to disable the battery whitelist or otherwise get the device to work with 'unauthorized' external batteries as OEM external batteries are no longer produced by Lenovo or sold by any vendor including ifixit itself? I've had some that worked for close to a year now up until yesterday, when the laptop suddenly decided they are no longer official.
