Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Bodenplatte am Thinkpad T560 ausgetauscht wird.
Unter der Bodenplatte befinden sich die meisten Bauteile des Lenovo Thinkpad T560. Deswegen muss die Bodenplatte für die meisten Reparaturen abgelöst werden.
Schalte den Laptop aus und trenne das Netzteil ab, bevor du mit der Reparatur beginnst. Entferne dann zuerst den externen Akku. Dazu musst du die beiden Schieber an den Seiten des Akkus nach innen drücken, und dann den Akku herausschieben. (Bei diesem Gerät fehlt der Akku).
Was du brauchst
Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
