Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Deaktiviere den inneren Akku, bevor du die Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil ab.
    • Der äußere Akku muss auch entnommen werden.
    • Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
  2. Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    • Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
  3. Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen, SSD/Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #0, mit der die SSD/Festplatte befestigt ist.
  4. Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die SSD/Festplatte hoch und trenne das Verbindungskabel zur Hauptplatine ab.
  5. Lenovo ThinkPad T560 SSD/Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuse der SSD/Festplatte vom Laufwerk.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 4,166
