Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
738
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den RAM in deinem Lenovo ThinkPad T570 austauschst. Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Akku entfernt wurde. Im Inneren des Computers befinden sich viele kleine und empfindliche Bauteile. Arbeite daher vorsichtig und konzentriert, um die Teile nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den linken Riegel nach links, um den Akku zu entriegeln.
      • Halte den rechten Riegel nach rechts gedrückt und schiebe den Akku vom Gerät weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die sieben unverlierbaren Schrauben an der Rückseite des Computers mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie nicht aus dem Laptopgehäuse herausfallen. Drehe den Schraubendreher also so lange, bis sie vollständig gelöst sind.
      • Nimm die Rückseite ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Clips nach außen, um den RAM-Riegel zu lösen.
      • Nimm anschließend den Riegel heraus.
      • Um einen neuen RAM-Riegel einzusetzen, schiebe den Riegel hinein und drücke ihn nach unten, bis er von den Clips eingerastet wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 738
