Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
8
Past 7 Days:
49
Past 30 Days:
158
All Time:
1.404
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Einleitung
Go to step 1 ↓
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die SSD deines Lenovo ThinkPad T570 austauschst. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Akku an der Unterseite des Computers entfernt wurde. Mit der SSD sind empfindliche Bauteile verbunden, bewege dich daher vorsichtig und überlegt, damit keine der darunterliegenden Komponenten beschädigt oder verschoben wird.
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den linken Riegel nach links, um den Akku zu entriegeln.
      • Halte den rechten Riegel nach rechts gedrückt und schiebe den Akku vom Gerät weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, SSD: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, SSD: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen, SSD: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die sieben unverlierbaren Schrauben an der Rückseite des Computers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind so konzipiert, dass sie nicht aus dem Laptop-Gehäuse herausfallen können. Drehe den Schraubendreher also so lange, bis sie vollständig gelöst sind.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife die schwarze Zuglasche und ziehe sie nach links und oben, um die SSD zu entfernen.
      • Klappe das Scharnier nach oben und löse das Teil, das mit der SSD verbunden ist, indem du die Zuglasche nach links ziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T570 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Diese Schrauben sind sehr klein. Achte beim Entfernen darauf, dass sie nicht verloren gehen.
      • Entferne die Metallhalterung.
      • Entferne die SSD.
      • Dieses Gerät enthielt keine SSD.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 158
All Time: 1,404
