Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
355
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Lenovo ThinkPad T570 ist ein Business-Laptop, der häufig für Videokonferenzen und Online-Kommunikation verwendet wird und über eine eingebaute Webcam oben am Display verfügt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Webcam austauschst, wenn sie nicht mehr funktioniert, ein unscharfes Bild liefert oder das Gerät nicht erkannt wird. Schalte vor Beginn den Laptop aus, trenne ihn von jeder Stromquelle und gehe sorgsam mit den internen Bauteilen um, um empfindliche Kabel nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen, Webcam: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Rand um den Bildschirm ein.
      • Heble vorsichtig entlang der oberen Kanten, um die Rahmenclips zu lösen.
      • Führe das Werkzeug entlang der gesamten oberen und unteren Kante, bis der Rand um das Display frei ist.
      • Entferne den Rand und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Kippe den Bildschirm nach vorne, um Zugang zum Bereich hinter dem Display zu erhalten.
      • Falls erforderlich, ziehe den Displaykabelstecker vorsichtig gerade heraus, um ihn von der Rückseite des Bildschirms zu trennen. Das Trennen vom Displaykabel ist optional. Wenn es verbunden bleibt, achte einfach darauf, dass während der Arbeit kein Zug und kein Druck auf dem Kabel lastet.
      • Lege den Bildschirm beiseite oder halte ihn in einem Winkel, der dir Zugang zur Webcam an der oberen Kante gibt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T570 Webcam ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebele die Webcam mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Oberkante des Bildschirms heraus.
      • Die Webcam ist möglicherweise leicht verklebt; heble vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
      • Sobald sie frei ist, ziehe am Kabel, um es von der Rückseite der Webcam zu trennen.
      • Hebe die Webcam aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mauricio Harp
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Kentucky, Team 1-4, Frey Spring 2025 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-4, Frey Spring 2025
UKY-FREY-S25S1G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 355
