Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip your laptop to the bottom so that the backplate is shown.
    • Unscrew the captive screws on the backplate with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws should hold to the backplate so you shouldn’t worry about losing them.
  2. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the two latches that hold the RAM stick into the laptop, and push them away from the stick.
    • After pushing on the latches, the RAM stick should lift up at an angle.
  3. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Safely push forward the RAM stick away from the slot, and remove the stick entirely.
Abschluss
Nana A
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 509
