Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
Abschluss
Bryan O
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 685
