Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Laptop aus ist und entferne den Akku.
    • Löse alle Schrauben (diese bleiben im Gehäuseboden) mit einem PH 00 Schraubenzieher
    • Öffne die Klipps rund um das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
  2. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Um den Gehäuseboden zu entfernen musst du diesen leicht anheben und nach hinten schieben.
    • Achte darauf, dass du das Gehäuse nicht beschädigst!
  3. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Folie
    • Ziehe den Stecker der Batterie ab.
    • Entferne die Batterie von der Platine. Diese ist mit einem Abstandshalter auf die Platine geklebt.
  4. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Suche anhand der Typen-Bezeichnung (in meinem Fall eine 08K8050 – CR 2032 3V) eine Ersatz-Batterie und setzte sie ein.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,142
