Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 1,2 mm Schrauben von der Rückabdeckung zu entfernen.
    Frag FixBot
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung, indem du das Öffnungswerkzeug verwendest.
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Kante hochzuhebeln und arbeite dich um die gesamte Abdeckung herum.
    • Löse die Befestigungsclips vorsichtig, bevor du die Abdeckung entfernst.
    Frag FixBot
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku mit einem entsprechenden Werkzeug oder der Hand.
    Frag FixBot
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen, CMOS-Batterie: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku entfernt ist, wird die CMOS-Batterie sichtbar.
    Frag FixBot
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Kabel zur CMOS-Batterie aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation) CMOS-Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die CMOS-Batterie.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-3, Saknee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for was cristal clear instructions :-)
Oleg - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 412
Insgesamt: 36,362
