Einleitung
Sollten die Lautsprecher deines Thinkpad X1 Carbon 4. Generation, Modellnummer: 20FB002LUS, keinen Ton mehr abspielen, befolge die Schritte in dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Die Funktion der beiden Lautsprecher des Laptops ist den Sound abzuspielen, wenn keine anderen Ausgabegeräte via Bluetooth oder kabelgebunden an deinem Laptop angeschlossen sind.
Diese Anleitung zeigt, wie man die Lautsprecher komplett ersetzen kann. Zu empfehlen ist allerdings, dass du Softwareprobleme, die ebenfalls für einen Ausfall der Lautsprecher verantwortlich sein können, vorher identifizierst. Es kann auch sein, dass die Verbindung der Lautsprecher mit der Hauptplatine gelöst ist. Es wäre klug, zuerst alle Verbindungen zu überprüfen und die Audioausgabe danach nochmal zu testen, bevor du mit der Anleitung weitergehst.
Stelle bevor du diese Anleitung beginnst sicher, dass das Laptop komplett herunter gefahren ist und jegliche externe Stromquelle ausgesteckt wurde.
Was du brauchst
Löse die neun Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops. Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Es gibt ein paar kleine Clips an den Kanten die aufgehebelt werden müssen, um sie zu lösen. Ein Pick oder ein Spudger sind hier sehr hilfreich.
Stecke den Konnektor des Lautsprechers vorsichtig aus, indem du ihn zu dir hin ziehst.
Entferne die zwei 5mm Schrauben an jedem Lautsprecher mittels einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Löse die blau-weiße Leitung von unterhalb der Kunststoffabdeckungen, die mit dem Akku verbunden sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
