Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die CMOS-Batterie im Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5.Generation), Typ 20K3-S0DQ00 S/N PF-0VPYSA 1710. Die Reparatur ist recht einfach und kann von jedermann durchgeführt werden
Das Gerät muss vor Reparaturbeginn ausgeschaltet und vom Netzteil abgetrennt werden.
Was du brauchst
Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 1,2 mm Schrauben von der Rückabdeckung zu entfernen.
Entferne die Rückabdeckung, indem du das Öffnungswerkzeug verwendest.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Kante hochzuhebeln und arbeite dich um die gesamte Abdeckung herum.
Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den Stecker am Kabel zur CMOS-Batterie aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
