Einleitung
Diese Anleitung beschreibt, wie du den Akku eines Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6. Generation) ausbauen und ersetzen kannst. Dies kann nötig werden, wenn dein Akku kaputt oder einfach alt ist. Es ist normal, dass Laptop Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren und halten üblicherweise nur einige Jahre.
Wenn du Probleme mit deinem Computer hast und denkst es könnte am Akku liegen, dann lies zunächst die Seite zur Fehlersuche durch, bevor du ihn wechselst.
Bevor du beginnst, solltest du den Laptop ausschalten und von der Stromversorgung trennen. Sei vorsichtig mit alten Akkus und entsorge sie vorschriftsmäßig.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
Entferne nun die Rückseite.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die vier 5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Gehäuse befestigt ist.
Hebe den Akku zuerst an der Unterkante an und schiebe ihn vorsichtig aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus. Entferne ihn dann vom Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Does it require to switch off battery in BIOS first?
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
danke )) ))
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
