Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter im Lenovo ThinkPad X1 Carbon der 6. Generation getauscht wird. Das kann nötig sein, wenn der Lüfter gereinigt werden muss, oder weil er defekt ist. Der Lüfter muss gut arbeiten, damit das Gerät ausreichend gekühlt wird, sonst können Schäden entstehen. Mehr Informationen zum Lüftr findest du in unserer Troubleshooting Seite.
Schalte das Gerät vor der Reparatur aus und ziehe alle Stecker ab.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
Entferne nun die Rückseite.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Nylon Tipped Tweezers$4.99
Ziehe die Anschlusskabel des Lüfters vorsichtig mit einer Pinzette mit Kunststoffspitzen oder deinen Fingern zur SSD hin und trenne sie ab.
Hebe die Halterung des Lüfters mit einem Plektrum nach oben.
Ziehe den Lüfter behutsam schräg aus seinen Anschlüssen heraus.
Drehe den Lüfter um, so dass das Innere frei liegt.
Nun kannst du, wenn nötig, den Lüfter reinigen oder die Wärmeleitpaste erneuern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
