Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Die Schrauben lassen sich nicht komplett aus der Rückseite entfernen. Lockere sie also einfach soweit es geht.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
    • Auch wenn im Bild ein Metallwerkzeug zu sehen ist, empfehlen wir ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zu verwenden, um eventuelle Schäden zu minimieren.
    • Entferne nun die Rückseite.
    • Falls du beim Anheben der Rückseite Widerstand spürst, kontrolliere die Schrauben und stelle sicher, dass sie komplett gelöst sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Michael Megna
1.361 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,965
