Einleitung
Diese Anleitung beschreibt, wie du die SSD eines Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen ausbauen und ersetzen kannst. Dies kann nötig werden, wenn deine SSD kaputt ist und dein Computer nicht mehr startet.
Wenn du Probleme mit deinem Computer hast, lies als Erstes unsere Hilfeseite, bevor du die SSD ersetzt. Versuche das Gerät einzuschalten, indem du das Netzteil anschließt und den Einschaltknopf einige Sekunden gedrückt hälst. Schaue dir auch auf der Seite zur Fehlersuche den Abschnitt Akku an, um sicherzustellen, dass die SSD das Problem ist.
Bevor du beginnst, solltest du den Laptop ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
Entferne nun die Rückseite.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die einzelne Schraube zu entfernen, mit der die SSD am Motherboard befestigt ist.
Entferne vorsichtig die SSD, indem du sie leicht anhebst und dann in Richtung des Akkus aus der Halterung herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
