Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Bodenplatte am Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Gen. ausgebaut werden kann.
Bevor du deine Reparatur beginnst, schalte deinen Computer aus und trenne das Netzteil ab. Gehe sicher, dass dein Laptop nicht im Standby ist.
Was du brauchst
Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
