Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
    • Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
    • Du wirst mehrere Clips hören, die sich lösen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät weg und entferne es.
    • Auch dabei wirst du mehrere Klicks hören.
    • Beim Zusammenbau nach deiner Reparatur ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Rechner hochzufahren und alles zu testen, bevor du ihn wieder zusammenschraubst. Schalte deinen Rechner wieder ab, bevor du weitermachst.
  4. Achtung: Die Schritte 4-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne 5 Phillips Schrauben Größe #0 an den Ecken des Akkus.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
    • Benutze keine Metall-Pinzette, um den Stecker zu lösen, da Kontakt von Metall auf Metall das Gerät beschädigen könnte.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die kleinen Sicherungsbügel hinten an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker hoch, bis sie sich von den Anschlüssen lösen.
    • Du kannst dazu deinen Fingernagel oder ein Öffnungswerkzeug benutzen.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Stecker von den Anschlüssen ab.
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 nahe beim Lüfter.
  12. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mitsamt dem Lüfter gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Hayden Jeanor
523 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Do you have this motherboard? I bought this laptop a year ago and It does not power on. If you have any idea on it mail me at biplavraut@gmail.com or any link would be helpful. Thank you in advance.
biplavrautfb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 5,632
