Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tochterplatine in deinem Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation austauschst. Auf der Tochterplatine befindet sich der rechte USB-Anschluss. Wenn dieser Anschluss also defekt ist, kann ein Austausch der Tochterplatine das Problem wahrscheinlich beheben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Entferne die zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne das Verbindungskabel vom Motherboard, indem du den Verriegelungshebel hochklappst und das Flachbandkabel herausziehst.
Hebe die rechte Seite der Tochterplatine an und schiebe sie dann nach rechts, um sie aus dem Computer zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
