Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Ersetzen der Wärmeleitpaste ist für den Durchschnittsanwender ziemlich einfach, achte nur darauf, langsam und präzise vorzugehen. „Wende bei Technik niemals Gewalt an. Wenn du Gewalt anwenden musst, hast du wahrscheinlich etwas falsch gemacht.“
Was du brauchst
Entferne alle Ladegeräte und Zubehörteile und halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Laptop herunterfährt.
Entferne die 7 Schrauben an der Basis. Diese Schrauben sind unverlierbare Schrauben und kommen nach dem vollständigen Herausdrehen nicht aus der Basis heraus.
Ziehe die Oberseite der Basis nach oben und nimm die Basis ab.
Ziehe den Akkustecker nach oben heraus, um den Akku (Basis) abzuklemmen.
Ziehe vorsichtig an den 2 Steckern der thermischen Lüfter, um sie zu trennen.
Drehe die Schrauben des Kühlkörpers in der im ersten Foto gezeigten Reihenfolge heraus und hebe den Kühlkörper vorsichtig an, um ihn von den CPU/GPU-Dies zu trennen.
Verwende zum Reinigen Isopropylalkohol-Tücher oder Isopropylalkohol auf einem Wattestäbchen (mit mindestens 90 % Konzentration; falls du 70 % verwendest, achte darauf, dass kein Alkohol auf das Motherboard gelangt, und trockne die CPU/GPU-Dies, die umliegenden Bereiche sowie den Kühler gründlich mit einem Mikrofasertuch ab, bevor du Wärmeleitpaste aufträgst). Entferne zudem Staub oder Katzenhaare aus dem Kühler, falls vorhanden.
Falls die Lüfter und/oder Lüftungsschlitze voller Flusen sind, entferne den gesamten Staub mit einem Druckluftspray sowie einem Pinsel oder einer Zahnbürste.
Stelle sicher, dass die CPU-/GPU-Chips und der Kühler komplett trocken und frei von Paste oder Alkoholresten sind.
Trage eine dünne Linie Wärmeleitpaste über die CPU und einen erbsengroßen Punkt in die Mitte der GPU auf.
Richte den Kühlkörper an den Lüftungsschlitzen aus und setze ihn langsam auf. Übe dabei Druck auf die CPU- und GPU-Chips aus, um die Wärmeleitpaste gleichmäßig zu verteilen.
Drehe die Schrauben des Kühlkörpers in der gleichen Reihenfolge wieder hinein, in der du sie zuvor herausgedreht hast, und drücke dabei leicht auf die Chips, damit sich die Wärmeleitpaste gleichmäßig verteilt.
Schließe die Lüfterkabel auf beiden Seiten wieder an.
Setze den Akkustecker in einem 45-Grad-Winkel an und drücke ihn nach unten, um den Akkustecker wieder anzuschließen.
Setze das Gehäuseunterteil in einem 45-Grad-Winkel von der Seite, die dir zugewandt ist (gegenüber der Seite des Scharniers), ein.
Senke das Gehäuseunterteil vorsichtig ab und schraube die Gehäuseschrauben wieder fest.
Installiere nach der Reparatur HWMonitor oder eine andere Anwendung, um die CPU-/GPU-Temperaturen zu überwachen und zu testen. Beim i7 der 8. Generation der H-Serie im X1 Extreme der 2. Generation liegt die CPU-Temperatur im Leerlauf bei etwa 37 °C, beim Surfen im Internet bei Spitzenwerten von 55 bis 60 °C, beim Gaming ähnlich mit einem Maximum von 70 °C und die GPU bleibt bei etwa 60 °C.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
