Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
2.185
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen des Arbeitsspeichers (RAM) beim Lenovo ThinkPad X1 Extreme der 1. Generation. Der Arbeitsspeicher ist der Kurzzeitspeicher für Daten deines Geräts. Mit der Zeit fällt der Arbeitsspeicher häufig aus und führt dazu, dass das Gerät langsamer arbeitet.
Die Schritte zum Ersetzen des Arbeitsspeichermoduls sind einfach. Der schwierigste Teil besteht darin, beim Auseinanderbauen des Geräts den Überblick über alle Schrauben zu behalten.
Denk unbedingt daran, das Gerät auszuschalten, bevor du den Arbeitsspeicher ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die silberne Verriegelung an der Seite des Arbeitsspeichers zu lösen, indem du sie vom Bauteil wegdrückst.
      • Wiederhole den Vorgang an der anderen Seite des Arbeitsspeichers.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife den Arbeitsspeicher vorsichtig und schiebe ihn nach oben und vom Stecker an der Unterseite der Komponente weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Addy Botao Liu
283 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 2,185
