Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Displays beim Lenovo ThinkPad X1 Extreme Generation 1. Das Display ermöglicht die Interaktion mit dem Computer und kann mit der Zeit beschädigt oder abgenutzt werden.
Für den Ausbau des Displays musst du zuerst den Akku entfernen, dann die Scharnier-Abdeckung abnehmen, die Display-Abdeckung entfernen und das Display vom Motherboard trennen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesen Schritten beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
Nimm die Scharnier-Abdeckung des Computers vorsichtig mit einer Kombination aus Öffnungswerkzeug und deinen Händen ab.
Ziehe das Kabel, das an der Halteklappe angeschlossen war, durch das Scharnier.
Entferne das Display vom Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
