Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
1.614
Kommentare: 22
22 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, musst du die Anleitungen für den Akku, den Lüfter und das Motherboard abgeschlossen haben.
In diesem Tutorial arbeitest du mit dem Motherboard und seinen Komponenten. Achte daher darauf, dass deine Hände trocken und fettfrei sind. Feuchtigkeit könnte dein Gerät beschädigen.
Anzeichen für eine defekte oder beschädigte Dockingstation sind:
  • Eingaben werden nicht registriert
  • Verbindungsabbrüche
  • Verrutschen bei Berührung
Bevor du den Akku austauschst, schau dir die Fehlerdiagnose-Seite für das Lenovo ThinkPad X1 Extreme an, um zu prüfen, ob sich das Problem beheben lässt, ohne einen neuen Akku zu kaufen und zu installieren.
Die Dockingstation ist der Anschluss, an dem du beispielsweise ein USB-Gerät oder ein Ladekabel für dein Telefon anschließt. Diese Anschlüsse sind anfällig für Schmutz und andere Fremdkörper, die sie beschädigen könnten.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
      • Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 3 von 3
      $5.49
      • Nimm einen PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die Befestigungsschrauben des Drahtlosadapters heraus.
      • Schiebe den Adapter aus seinem Anschluss heraus.
      • Trenne das schwarze und das graue Kabel ab, ziehe beide sanft nach oben und löse sie vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den dünnen schwarzen Sicherungsbügel hoch und trenne das Kabel ab.
      • Löse das Kabel vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse die fünf PH00-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Lüfter hängen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne behutsam die zwei Kabel an der linken und rechten Seite des Lüfters ab.
      • Sie sind mit "FANR1" und FANL2" auf der Hauptplatine beschriftet.
      • Hebe den Lüfter nach oben heraus und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter dem Ladeanschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die ein silbernes Blech am Ladeanschluss oben rechts sichern.
      • Entferne das silberne Blech auf dem Ladeanschluss.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Flachdrähte vom Motherboard.
      • Alle Flachdrähte lassen sich trennen, indem du die dünne schwarze Lasche an ihren Anschlusspunkten hochklappst und den Flachdraht herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Trenne die schwarze Befestigung an der oberen rechten Ecke des Motherboards.
      • Setze das SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung oben ein und übe leichten Druck aus, um den Clip zu lösen.
      • Ziehe währenddessen vorsichtig an dem damit verbundenen Kabel, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen, Dockingstation: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Sobald du das Motherboard entfernt hast, hast du Zugriff auf die Dockingstationen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Dockingstation austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Dockingstation vorsichtig Richtung Mitte des Motherboards, hebe sie an, um eine Verriegelung zu lösen, und ziehe sie dann heraus, um sie aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Beckham Richmond
530 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,614
