Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
1.581
Kommentare: 10
10 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen Anleitung ist nützlich, wenn die Kamera kein klares Bild liefert oder defekt ist.
Für diese Anleitung musst du zuerst den Akku entfernen, dann die Scharniere herausdrehen und das Display abnehmen. Löse zum Schluss die Verkabelung, die mit der Kamera verbunden ist, und entferne sie.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
      • Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm die Scharnier-Abdeckung des Computers vorsichtig mit einer Kombination aus Öffnungswerkzeug und deinen Händen ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung des Displays mit dem Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Halteklappe am Kabelstecker mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel, das an der Halteklappe angeschlossen war, durch das Scharnier.
      • Entferne das Display vom Laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse die Verkabelung, die mit der Kamera verbunden ist.
      • Entferne die Kamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Yeungchin Darren Chan
73 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,581
