Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
156
Insgesamt:
7.386
Kommentare: 15
13 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Lenovo ThinkPad X1 Generation 1 Extreme (Modellbezeichnung 20MF-000LUS in dieser Anleitung) zu heiß wird oder klickende Geräusche macht, dann tausche ihn aus. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Dieses Gerät wurde ziemlich heiß und laut, das sollte eigentlich nur beim Laden oder bei intensiver Anwendung passieren. Im Normalbetrieb wird das Gerät nicht zu warm.
Es könnte sein, dass der Lüfter garnicht ausgetauscht werden muss, wenn er z.B. durch Staub oder einen Fremdkörper behindert wird. In diesem Fall genügt es, den Lüfter auszubauen und gründlich mit komprimierter Luft zu reinigen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
      • Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 3 von 3
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die Befestigungsschrauben des Drahtlosadapters heraus.
      • Schiebe den Adapter aus seinem Anschluss heraus.
      • Trenne das schwarze und das graue Kabel ab, ziehe beide sanft nach oben und löse sie vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den dünnen schwarzen Sicherungsbügel hoch und trenne das Kabel ab.
      • Löse das Kabel vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse die fünf PH00-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Lüfter hängen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne behutsam die zwei Kabel an der linken und rechten Seite des Lüfters ab.
      • Sie sind mit "FANR1" und FANL2" auf der Hauptplatine beschriftet.
      • Hebe den Lüfter nach oben heraus und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
You only need to complete steps 1, 8, & 9. The cables for the wireless card come out of the side of the fan assembly without unplugging them. If you want to disconnect the battery for peace of mind you can do that without removing the battery. Definitely don't need to remove the speakers. I came across this guide looking for a replacement fan part but have done this particular job twice and removed the fan on another occasion to bench test it, so I've done the process 3 times. Seems like the author was hunting for additional steps for more brownie points but it's much simpler than that.
Evan Looney - Antwort Teilen
Most steps are unnecessary, you just need to take out the heatsink, which you can do without removing anything else. HOWEVER the fans each have a small cable soldered directly to the heatsink.
So please prepare for some soldering when you're gonna replace the fans. Don't do like me and trust a random guide like this one, so that you can't use you laptop for half a week before your friend can help you solder.
Ludvig Ekman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 7,386
