Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Austausch des Ladeanschlusses am Lenovo ThinkPad X1 Extreme der 1. Generation. Über den Ladeanschluss verbindest du dein Ladegerät mit dem Gerät, um es aufzuladen. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, lässt sich das Gerät häufig nicht mehr aufladen.
Prüfe den Ladeanschluss auf Staub und Ablagerungen und teste andere Ladegeräte, bevor du mit dem Ausbau beginnst, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein defekter Ladeanschluss vorliegt.
Für den Ausbau des Ladeanschlusses musst du zuerst den Akku entfernen und anschließend die Kunststoffabdeckung von einem Kabelstrang lösen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesen Schritten beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Nimm einen PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die Befestigungsschrauben des Drahtlosadapters heraus.
Schiebe den Adapter aus seinem Anschluss heraus.
Trenne das schwarze und das graue Kabel ab, ziehe beide sanft nach oben und löse sie vom Rahmen des Lüfters ab.
Klappe den dünnen schwarzen Sicherungsbügel hoch und trenne das Kabel ab.
Löse das Kabel vom Rahmen des Lüfters ab.
Löse die fünf PH00-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist.
Trenne behutsam die zwei Kabel an der linken und rechten Seite des Lüfters ab.
Hebe den Lüfter nach oben heraus und entferne ihn vom Gerät.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei Schrauben an der Abdeckung des Ladeanschlusses.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
