Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
5.282
Kommentare: 21
21 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Viele Komponenten spielen eine Rolle bei der Funktion eines Computers. Das Motherboard ermöglicht diesen Komponenten, miteinander zu kommunizieren. Das Motherboard fungiert als zentrale Kommunikationsdrehscheibe für alle Komponenten in einem Gerät. Wenn du feststellst, dass dein Gerät langsam ist, Probleme beim Laden hat oder den Blue Screen of Death (BSoD) anzeigt, ist dein Motherboard möglicherweise defekt. Folge diesen Anweisungen, um das Motherboard deines Geräts auszutauschen.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass dein Laptop ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Tweezers
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 3 von 3
      $5.49
      • Nimm einen PH00-Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe die Befestigungsschrauben des Drahtlosadapters heraus.
      • Schiebe den Adapter aus seinem Anschluss heraus.
      • Trenne das schwarze und das graue Kabel ab, ziehe beide sanft nach oben und löse sie vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe den dünnen schwarzen Sicherungsbügel hoch und trenne das Kabel ab.
      • Löse das Kabel vom Rahmen des Lüfters ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die fünf PH00-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben im Lüfter hängen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne behutsam die zwei Kabel an der linken und rechten Seite des Lüfters ab.
      • Sie sind mit "FANR1" und FANL2" auf der Hauptplatine beschriftet.
      • Hebe den Lüfter nach oben heraus und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter dem Ladeanschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die ein silbernes Blech am Ladeanschluss oben rechts sichern.
      • Entferne das silberne Blech auf dem Ladeanschluss.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Flachdrähte vom Motherboard.
      • Alle Flachdrähte lassen sich trennen, indem du die dünne schwarze Lasche an ihren Anschlusspunkten hochklappst und den Flachdraht herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die schwarze Befestigung an der oberen rechten Ecke des Motherboards.
      • Setze das SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung oben ein und übe leichten Druck aus, um den Clip zu lösen.
      • Ziehe währenddessen vorsichtig an dem damit verbundenen Kabel, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brant Baugher
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 5,282
