Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
3.398
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ersetzen der SSD im Lenovo ThinkPad X1 Extreme der 1. Generation. Die SSD, das Solid-State-Laufwerk, dient als zusätzlicher Speicher für das Gerät. SSDs können jedoch mit der Zeit verschleißen oder langsamer werden.
Das Ersetzen der SSD ist einfach. Der schwierigste Teil besteht darin, beim Zerlegen des Geräts den Überblick über alle Schrauben zu behalten.
Denke daran, das Gerät auszuschalten, bevor du die SSD ersetzt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen, SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen, SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die einzelne Schraube, mit der die SSD am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die SSD-Karte mit dem Öffnungswerkzeug heraus und entferne sie aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Addy Botao Liu
283 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Anyhow this laptop support gen 4 nvme or higher?
jordan chong - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 3,398
