Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
2.071
Kommentare: 9
9 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung ist besonders nützlich, wenn sich das Notebook aufgrund der langfristigen Nutzung nicht mehr reibungslos öffnen lässt. Um an die Scharniere zu gelangen, musst du das Motherboard und den Akku entfernen. Andere Anleitungen sind verfügbar, um dies zu erledigen, zusammen mit den für diese Bauteile geltenden Warnhinweisen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
      • Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Scharniere: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Scharniere: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen, Scharniere: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Rückwand entfernen und die Verbindungskabel suchen.
      • Display-Verbindungen am Motherboard trennen.
      • Die sechs Schrauben (drei an jedem Scharnier), die die Scharniere am Hauptgehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher entfernen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Scharniere ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe das Display mit der Vorderseite nach oben, setze dann einen Jimmy zwischen das Display und den Rand und fahre vorsichtig am Rand entlang, bis sich dieser löst.
      • Drehe die ersten beiden freiliegenden 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und ziehe dann den Kleber zurück, um die dritte Schraube zu finden und zu entfernen.
      • Hebe die Scharniere an und nimm sie vom Display ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Alma Orozco-Rico
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 2,071
