Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
191
Insgesamt:
6.791
Kommentare: 23
22 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung hilft dir, eine defekte oder beschädigte Tastatur zu ersetzen. Wenn du ein Getränk verschüttest oder sich über längere Zeit Schmutz ansammelt, können die Tasten ihre Funktion verlieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
      • Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
      • Diese unverlierbaren Schrauben können zwar gelöst, aber nicht ganz von der Bodenplatte entfernt werden.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
      • Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
      • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter dem Ladeanschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die ein silbernes Blech am Ladeanschluss oben rechts sichern.
      • Entferne das silberne Blech auf dem Ladeanschluss.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne alle Flachdrähte vom Motherboard.
      • Alle Flachdrähte lassen sich trennen, indem du die dünne schwarze Lasche an ihren Anschlusspunkten hochklappst und den Flachdraht herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne die schwarze Befestigung an der oberen rechten Ecke des Motherboards.
      • Setze das SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung oben ein und übe leichten Druck aus, um den Clip zu lösen.
      • Ziehe währenddessen vorsichtig an dem damit verbundenen Kabel, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die kleinen Verriegelungsklappen an den beiden ZIF-Steckverbindern mit deinem Fingernagel oder einem Nylon-Spudger an und ziehe dann die Flachbandkabel vorsichtig gerade aus ihren Anschlüssen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6 mm Schrauben, die das Trackpad sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble die Touchpad-Tasten mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig hoch und nimm sie ab, um zwei Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei 4 mm unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben unter den Touchpad-Tasten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Unverlierbare Schrauben können nicht vollständig entfernt werden.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne alle achtzig 6 mm Schrauben auf der Rückseite der Tastatur mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Alle Schrauben sind durch die weißen Kreise auf der Tastatur markiert.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur an und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Joey Patton
154 Reputation
1 Anleitung geschrieben
This guide also works for the X1 Extreme Gen 2, with only minor differences.
Wendy Wildshape - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 191
Insgesamt: 6,791
