Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Schritte zum Austausch des Trackpads am Lenovo ThinkPad X1 Extreme der 1. Generation. Das Trackpad dient zur Steuerung des Geräts und kann mit der Zeit abnutzen.
Für den Ausbau des Trackpads musst du zuerst den Akku entfernen und dann vier Schrauben lösen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du mit diesen Schritten beginnst.
Was du brauchst
Lege das Laptop mit dem Boden nach oben und dem Trackpad zu dir auf die Arbeitsfläche.
Löse die sieben Kreuzschlitzschrauben #00. Sie bleiben in der Bodenplatte hängen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Bodenplatte und den Rahmen ein. Heble damit den Clip an jeder Seite auf.
Entferne die Bodenplatte vom Gehäuse.
Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oberhalb des Akkus.
Hebe die Lautsprechermodule an beiden Seite des Akkus aus ihren Stiften heraus und löse das Kabel von der Vorderseite des Akkus ab.
Lege die Lautsprechermodule aus dem Weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette vom Stecker.
Hebe den Akkustecker mit einem Spudger aus Kunststoff oder deinem Fingernagel gerade von der Hauptplatine ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 1.5 mm Screwdriver$1.99
Entferne die vier Schrauben, die das Trackpad am Thinkpad befestigen, mit einem 1,5 mm Schlitz Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
