Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Lenovo ThinkPad X1 Extreme (Gen 1, Modellnummer 20MF-000LUS) Probleme mit der WLAN- oder Bluetooth-Verbindung hat, verwende diese Anleitung, um den Wireless-Adapter auszutauschen.
Bevor du den Wireless-Adapter austauschst, schau dir die Fehlerdiagnose-Seite für das Lenovo ThinkPad X1 Extreme (Gen 1) an, um zu prüfen, ob sich das Problem beheben lässt, ohne einen neuen Wireless-Adapter zu kaufen und einzubauen.
Stelle sicher, dass der Computer von der Stromversorgung getrennt und vollständig ausgeschaltet ist. Sei außerdem vorsichtig beim Ausbau des Wireless-Adapters; jede Beschädigung kann dazu führen, dass der Computer nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe den Laptop so, dass die Unterseite nach oben zeigt und das Trackpad am nächsten zu dir liegt.
Herausdrehen der sieben Abdeckungsschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00. Diese Schrauben lösen sich, bleiben aber an der Abdeckung befestigt.
Führe das blaue Plektrum entlang der Seite des Laptops und heble jeweils einen Clip auf jeder Seite auf.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, die den WLAN-Adapter am Motherboard hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Schiebe den Chip vorsichtig nach rechts, bis der WLAN-Adapter herausspringt.
Trenne die grauen und schwarzen Kabel, indem du sie gerade nach oben abziehst, bis sie vom WLAN-Adapter lösen.
Der Chip sollte nun vollständig aus dem Computer entfernt sein und du bist fertig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, does the Lenovo X1 Extreme Gen 1 support Wifi 6 or 6e? If so what which card?
I tried the:
"AX210NGW WiFi Card, Wi-Fi 6E 11AX Wireless Module Expand to 6GHz MU-MIMO Tri-Band Bluetooth 5.3 Internal Network Adapter for Laptop, Support Windows 10/11 64bit, M.2/NGFF"
Wifi worked but Bluetooth wasn't recognized.
