Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
205
Insgesamt:
5.466
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um die Solid-State-Festplatte oder SSD in deinem Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) Laptop zu ersetzen. Wenn du deine Speicherkapazität erhöhen möchtest, deine Lese- und Schreibgeschwindigkeiten verbessern willst oder deine aktuelle Festplatte ausgefallen ist, hilft dir diese Anleitung bei der Installation einer neuen SSD. Dieser Laptop unterstützt den Standard-M.2-Formfaktor von Solid-State-Laufwerken.
Moment! Bevor du beginnst:
  • Ziehe in Erwägung, Daten, die du behalten möchtest, zu sichern. Dazu kannst du ein USB-Flash-Laufwerk oder einen Cloud-Speicherdienst deiner Wahl (wie Google Drive oder Microsoft OneDrive) verwenden.
  • Es wird dringend empfohlen, dass du mit der Installation eines Betriebssystems (OS) vertraut bist. Du wirst ein neues Betriebssystem installieren müssen, sobald du die alte SSD ersetzt hast.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Starte deinen Laptop neu.
      • Drücke wiederholt die „Enter“-Taste. Dadurch gelangst du in das BIOS.
      • Dein Laptop sollte für die nächsten Schritte nicht angeschlossen sein und nicht geladen werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende die linke und rechte Pfeiltaste, um zum Abschnitt Config des BIOS zu navigieren.
      • Navigiere im Abschnitt Config mit den Pfeiltasten nach oben und unten zur Option Disable Built-in Battery.
      • Drücke zweimal die „Enter“-Taste, um fortzufahren.
      • Der Akku wird nun vorübergehend deaktiviert, so dass du die nächsten Schritte sicher durchführen kannst. Um deinen Laptop einzuschalten, musst du ihn jetzt an ein Ladegerät anschließen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die acht 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 am unteren Gehäuse.
      • Diese Schrauben bleiben im unteren Gehäuse hängen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckung auf der Rückseite mit den Händen vom Laptop ab.
      • Wenn du ein Hebelwerkzeug hast, kannst du dieses verwenden.
      • Verbiege die Abdeckung nicht. Nachdem du die Schrauben aus dem vorherigen Schritt gelöst hast, kannst du diese Abdeckung mit wenig Kraftaufwand entfernen.
      • Fasse die Kunststoffabdeckung mit deiner Hand und ziehe sie vom Laptop weg.
      • Dadurch wird der M.2-Steckplatz freigelegt, in dem deine SSD installiert ist.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der die SSD befestigt ist.
      • Verliere diese Schraube nicht! Sie muss später wiederverwendet werden.
      • Fasse die SSD vorsichtig an der Stelle an, an der sich die Schraube befand.
      • Ziehe an der SSD, um sie aus dem M.2-Steckplatz zu entfernen. Wenn sich die SSD nicht sofort löst, wackle sie vorsichtig, während du daran ziehst.
      • Sobald du die alte Festplatte entfernt hast, ziehe sie aus der Kunststoff-Wärmeabschirmung heraus.
      • Diese Wärmeabschirmung wird mit deiner neuen Festplatte wiederverwendet.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3. Generation) SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die neue SSD in die Kunststoff-Wärmeabschirmung. Sie sollte eng anliegen.
      • Setze die neue SSD in den M.2 Sockel ein.
      • Schraube die 2,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 ein, um die Installation abzuschließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Sobald dein Laptop zusammengebaut ist, schließe ihn an, um ihn einzuschalten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Nicholas Clauser
203 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team B-20, Woodhouse Fall 2023 Mitglied von York University, Team B-20, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG20
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 205
Insgesamt: 5,466
