Was du brauchst
Drehe alle Schrauben, die die untere Abdeckung halten, heraus.
Benutze ein Hebelwerkzeug, um alle Clips zu lösen und danach die Abdeckung zu entfernen.
Es ist empfehlenswert, den Akku abzuklemmen.
Entferne alle Schrauben, die den CPU Wärmeableiter halten und trenne den Lüfter ab.
Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch der CPU. Hierzu ist es am besten Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch zu verwenden. Sei jedoch vorsichtig, dass du die CPU nicht zu sehr bearbeitest.
Um Staubrückstände aus dem Laptop und dem Lüfter zu entfernen ist es ratsam Pressluft zu verwenden. Du kannst den Lüfter auch öffnen und von innen sauber machen.
Benutze nicht zuviel Wärmeleitpaste; sie soll nur einen Teil der Auftragefläche bedecken. Wenn du einen kleinen Spachtel hast, nutze ihn, um die Paste zu verteilen. Die Wärmeleitpaste wird sich gleichmäßig verteilen, sobald du den Kühlkörper wieder fest schraubst.
Bringe den Kühlkörper der CPU als letztes wieder vorsichtig zurück an seinen Platz, ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, damit der Druck gleich verteilt ist. Vergiss nicht den Lüfter sowie den Akku wieder anzuschließen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I have one of these. Is thermal paste replacement necessary? Except for a battery issue that just arose and I intend to fix with a battery replacement, I hadn't noticed any problems with the unit's operation.
Hello,
It really depends on how heavily you use the laptop and in what physical environment. It is generally a good idea to replace the thermal paste and dust the device once a year, or once every two years, to keep it from overheating and burning a chip. However if you dont have information on whether this was performed in the past, it would be good to be done.
I only took the back of the case off earlier this week when the battery stopped taking a charge. I have owned this laptop since new and this has never been done. The laptop is used daily all day. Maybe I should consider it. I thought that it might be something that some people do that is not necessary. Thanks!
Your laptop was released in 2018 so it is probably out of warranty by now. And yes, for that time period it is necessary to perform this change. Be sure to use quality thermal paste (Arctic MX-4 or Thermal Grizzly Kryonaut are my favourites).
Battery change is also pretty easy on this model, you just have to be careful with the connector when disconnecting/reconnecting.
That is good to know. My next question would have been what quality thermal pastes to consider for this job. If it makes a difference, I guess that I will get some and do that when I change out my battery, which seems to be dead.
Alan -
