Was du brauchst
Schraube alle Schrauben, die die untere Abdeckung halten, heraus.
Benutze ein Hebelwerkzeug, um alle Clips zu lösen, damit du die Abdeckung entfernen kannst.
Es ist empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
Entferne die vier Schrauben, mit denen der CPU Kühlkörper befestigt ist, und trenne den Lüfter ab.
Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Lüfter als auch von der CPU. Benutze hierfür am besten Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch. Sei jedoch vorsichtig, dass du die CPU nicht zu sehr belastest.
Um Staubrückstände aus dem Laptop und dem Lüfter zu entfernen ist es ratsam Pressluft zu verwenden. Du kannst den Lüfter auch öffnen und von innen sauber machen.
Benutze nicht zuviel Wärmeleitpaste; sie soll nur einen Teil der Auftragefläche benetzen. Wenn du einen kleinen Spachtel hast, nutze ihn, um die Paste zu verteilen. Die Wärmeleitpaste wird sich gleichmäßig verteilen, sobald du den Kühlkörper wieder festschraubst.
Bringe den Kühlkörper der CPU wieder vorsichtig zurück an seinen Platz, ziehe die Schrauben gleichmäßig in der Reihenfolge 1-4 fest, damit der Druck gleich verteilt ist. Vergiss nicht den Lüfter wieder anzuschließen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
