Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
2.633
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Befolge die Schritte in dieser Anleitung, um den internen Lüfter des Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) auszutauschen. Diese Reparatur könnte nötig werden, wenn du den Lüfter nicht mehr laufen hörst, wenn er jedoch laufen sollte und/oder dein Laptop überhitzt. Stelle jedoch bevor du den Lüfter einfach austauschst sicher, dass die Rotoren des Lüfters nicht verschmutzt sind oder gröbere Verunreinigungen bestehen, die die Effizienz des Lüfter beeinträchtigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
      • Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und heble die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wenn die Abdeckung frei wird.
      • Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000 um die vier 5mm Schrauben zu lösen.
      • Die Schrauben werden aufgrund ihrer Bauart im Lüfter verbleiben, wenn du sie gelöst hast und den Lüfter ausbaust.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das spitze Ende eines Spudgers und drücke den Konnektor des Lüfters, der hinter einer kleinen Kunststofflasche liegt, sanft aus seiner Buchse. Wechsle zwischendurch die Position, bis der Stecker sich diskonnektiert.
      • Hebe den Lüfter aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Taylor Morgan
533 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Hi, Do you know what is the fan part number? Where did you get the fan from?
hamedabedi - Antwort Teilen
Responding to this oooold comment: Part# 5H40W36671 5H40W36671 - Lenovo Laptop CPU Fan & Heatsink - Genuine
You can look up, and sometimes order, Lenovo parts at their website. They even sometimes have instructions and videos for parts. Many models also have service guides available, at least the Thinkpads do (maybe because they are intended as "corporate" machines).
https://support.lenovo.com/us/en/parts-l...
Alan Johnson - Antwort Teilen
Also note: when replacing, you need to clean off and replace the thermal compound on the chip dies. And technically the screws should be tightened down in the order shown by the numbers next to each screw...that is to try to ensure the thermal paste is spread evenly/correctly across the chip die when tightening.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 2,633
