Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Führe ein dünnes, stabiles Metall-Plektrum in die Mitte zwischen den Rand und den Kunststoffrahmen des Bildschirms ein. Heble die Seite vorsichtig auf, setze einen Spudger oder ein Plektrum in den Spalt ein und führe es nach oben und um die obere Ecke herum.
Führe das Plektrum vorsichtig entlang der oberen Kante, um die Clips zwischen dem LCD und der oberen Abdeckung zu lösen.
Es gibt zwei doppelseitige Klebestreifen, die das LCD am oberen Rahmen an den in Bild 2 und 3 gezeigten Positionen halten. Ziehe das Ende des Klebestreifens vorsichtig mit einer Pinzette heraus und rolle die Pinzette langsam auf. Übe beim Ziehen gleichmäßigen Druck aus, bis er vollständig entfernt ist. Das LCD sitzt danach noch lose im Rahmen.
Wenn der Klebestreifen in einem geraden Stück entfernt wird, kann er für das neue LCD wiederverwendet werden.
Sobald beide Klebestreifen entfernt sind, lässt sich der Bildschirm vorsichtig von oben öffnen. Öffne ihn nicht weiter als 7 bis 10 cm, da dies die zwei Flachbandkabel im unteren Bereich strapazieren würde.
Das rote Feld und der Kreis zeigen die zwei Verbindungen, die gelöst werden müssen.
Das Touchscreen-Flachbandkabel ist schmal und gelb. Hebe zuerst die Kunststoff-Halteklappe mit einem Spudger an. Ziehe dann das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker.
Zieh den Sicherungsklebestreifen vom LCD-Stecker ab, um den Stecker und das Metall-Sicherungsscharnier freizulegen.
Der Metall-Haltebügel liegt bündig auf dem Stecker. Hebe den Bügel mit einem Spudger oder der Spitze einer Pinzette an und ziehe ihn dann vorsichtig vom Stecker zurück, um das LCD zu trennen.
Das LCD ist jetzt getrennt und kann auf die Tastatur gelegt werden. Zum Einbau des neuen LCD müssen die beiden Stecker wieder verbunden, die Scharniere bündig heruntergedrückt und das Klebeband über den Steckern angebracht werden. Der Platz zum Anschließen ist begrenzt, also lass dir Zeit und sorge für gute Beleuchtung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
