Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the laptop is powered off and the charging cable is disconnected before opening the back cover.
    • Flip over the laptop to access the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover.
    • A popping sound may occur when the back cover is removed.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 6 mm screw.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation SSD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide the SSD out of the shiny covering.
    • Remove the SSD.
Abschluss
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G3
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What kind of SSD is this compatible with? There are several different connector standards…
Shai Revzen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 8,848
