Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
124
Insgesamt:
7.602
Kommentare: 8
6 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Die Hauptplatine ist das zentrale Kommunikationsmodul zwischen allen Komponenten in deinem Gerät. Wenn ein oder mehrere Komponenten deines Gerätes defekt sind, ist es vielleicht an der Zeit die Hauptplatine auszutauschen. Benutze diese Anleitung, um die Hauptplatine deines Laptops auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
      • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
      • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke mit einer Pinzette die Seiten des weißen Lautsprecherkabels in Richtung des Akkus (dort, wo Lenovo steht), um es herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lautsprecher von beiden Seiten des Akkus. Das Verbindungskabel wird an den Seiten des Akkus ausgefädelt.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Kunststoffabdeckung an, die sich über dem Akkuanschluss befindet.
      • Verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Akkustecker vom Motherboard-Anschluss abzuziehen.
      • Ziehe den Stecker vorsichtig vom Akku weg, um ihn aus dem Steckplatz herauszuziehen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,5mm Phillips #1 Schrauben in den Ecken des Wärmeableitsystems.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die schwarze Kunststoffabdeckung, die um den Lüfter herum angebracht ist, vorsichtig ab.
      • Es könnte sein, dass du durch diesen Schritt den Klebstoff
      • Es könnte sein, dass du durch diesen Schritt hörst oder fühlst, dass der Klebstoff abgezogen wird.
      • Drehe die schwarze Abdeckung des Lüftersteckers mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um den Kunststoffstreifen herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lüfter aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, WiFi Chip: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung sanft zurück.
      • Entferne die einzige #1 Kreuzschlitzschraube, die den WiFi Chip hält.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze ein iFixit Öffnungswerkzeug um die goldenen Kappen aus ihren Verbindungspunkten zu heben.
      • Schiebe diese Kabel aus dem direkten Arbeitsfeld.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Chip heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Festplatte: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Kunststoffabdeckung vorsichtig ab.
      • Entferne die einzelne 2mm Phillips #1 Schraube von dem silbernen Gehäuse der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse die Steckverbindung der Festplatte zum Computer, indem du die Festplatte aus dem Computer herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die acht kleinen Abdeckung der Kabelkonnektoren zu entfernen.
      • Ziehe sanft an den Kabeln, damit sie aus ihren Fassungen herauskommen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Phillips #1 Schraubendreher und entferne sechzehn 4,5mm Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch der Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebe die Hauptplatine aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Emily Perkins
357 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Do you have closeup pictures of the 16Gb vs the 8Gb model? I am planning on upgrading the RAM and need to know the RAM IC chipnames and possible configuration resistors.
Help is much appreciated.
anonUser7893409 - Antwort Teilen
According to this link the memory is soldered onto the motherboard and it's 2666MHz DDR4 (they specify it's actually 3200 MHz but running at 2666 MHz due to system limitations).
This site has a picture of the motherboard, but I'm not sure if it shows the actual memory chips. It does show the SSD.
Hope this helps, all the best of luck!
maktecfam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 7,602
