Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
4.020
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Das Trackpad des Laptops ist ein essentielles Bauteil, um etwa zu scrollen oder den Cursor zu bewegen. Sollte dein Cursor nicht richtig funktionieren, könnte es sein, dass das Trackpad deines Gerätes ausgetauscht werden muss. Benutze hierfür diese Anleitung, um das Trackpad deines Laptops auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
      • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
      • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke mit einer Pinzette die Seiten des weißen Lautsprecherkabels in Richtung des Akkus (dort, wo Lenovo steht), um es herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lautsprecher von beiden Seiten des Akkus. Das Verbindungskabel wird an den Seiten des Akkus ausgefädelt.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Kunststoffabdeckung an, die sich über dem Akkuanschluss befindet.
      • Verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um den schwarzen Akkustecker vom Motherboard-Anschluss abzuziehen.
      • Ziehe den Stecker vorsichtig vom Akku weg, um ihn aus dem Steckplatz herauszuziehen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Trackpad: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads, Trackpad: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die vier 4,5mm Schrauben vom Trackpad zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug und schiebe die kleinen Abdeckungen der Kabelkonnektoren des Trackpads nach oben.
      • Ziehe die Kabel sanft aus den Konnektoren heraus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Austausch des Trackpads: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug und hebe den Rahmen des Trackpads an.
      • Ziehe das Trackpad langsam aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Emily Perkins
357 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 4,020
