Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Lenovo ThinkPad X1 Yoga zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Einführung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Einführung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Einführung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hier haben wir den Bildschirm, so wie wir ihn vom Thinkpad entfernt haben
    • In den unteren Ecken finden sich zwei Gummikappen, die jeweils eine Schraube verbergen.
    • Entferne die Kappen, sie sind einfach aufgeklebt und schraube die Schrauben ab.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Bildschirmschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um weiterzumachen, musst du die Schrauben auf beiden Seiten herausdrehen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Schrauben haben diese flexible Abdeckung festgehalten, diese kann nun einfach mit den Fingernägeln oder einem Spudger entfernt werden.
    • Nach dem Entfernen die Abdeckung sicher zurücklegen.
    • Unter der Abdeckung warten schon zwei Kreuzschlitzschrauben darauf, dass wir sie entfernen.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Scharniere und Verkabelung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Am besten drehst du das Display einmal kurz auf die Seite. So ist es einfacher die Halteclips in den Scharnieren zu entfernen.
    • Das heraushebeln geht gut mit einer Pinzette. Einfach raushebeln und sicher aufheben.
    • Vorsichtig die Kabel aus den Scharnieren befreien.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Rechtes Scharnier: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Auf der rechten Seite musst du das wiederholen.
    • Entferne alle Kabel aus dem rechten Scharnier.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Gummi-Rahmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Gummi-Rahmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Bildschirm wird mit einem eingeklebten Gummirahmen gehalten. Um den Bildschirm zu lösen, kann man mit einem Spudger oder Plektron den Kleber lösen.
    • Der Kleber ist nicht wirklich stark, man braucht keine zusätzliche Wärme zum Lösen.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Flex-Verbinder und Entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ein Flachbandkabel ist schon sichtbar. Wenn du magst, löse es jetzt ab, indem du den messingfarbenen Hebel hochklappst und daran in die Gegenrichtung ziehst.
    • Nach dem Entfernen der Schrauben und Ablösen des Klebers kann man das Display nun schon leicht vom Rahmen abheben.
    • Sei vorsichtig, noch ist das Display aber mit dem Rahmen durch weitere Flachbandkabel verbunden.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Das Display entkoppeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zieh das Display ein paar Zentimeter nach oben. Aber nurr soweit, dass du die Flachbandkabel lösen kannst.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Ablösen Teil 2: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Da wir nun alle erreichbaren Stecker gelöst haben, kannst du das Display noch ein wenig mehr abheben - aber noch nicht ganz.
    • Klappe den Bildschirm so rüber, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne den letzten Stecker zwischen Display und Cover.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Fertig!: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Bildschirm Zerlegung, Fertig!: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Da nun der letzte Stecker gelöst ist, bist du eigentlich fertig.
    • Du kannst nun den Bildschirm austauschen oder weitermachen mit dem Auseinanderbauen.
en de
100%
Fred hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 7
Letzten 7 Tage: 27
Letzten 30 Tage: 100
Insgesamt: 534
