Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
    • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,5mm Phillips #1 Schrauben in den Ecken des Wärmeableitsystems.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunststoffabdeckung, die um den Lüfter herum angebracht ist, vorsichtig ab.
    • Es könnte sein, dass du durch diesen Schritt den Klebstoff
    • Es könnte sein, dass du durch diesen Schritt hörst oder fühlst, dass der Klebstoff abgezogen wird.
    • Drehe die schwarze Abdeckung des Lüftersteckers mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um den Kunststoffstreifen herauszuziehen.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter aus dem Computer.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 7,240
