Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
150
Insgesamt:
5.274
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nachdem die Hauptplatine und der Akku jetzt entfernt wurde bleibt nicht mehr viel übrig.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Das Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Das Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Das Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne indem du das Notebook mit der Unterseite nach oben legst und alle neun Schrauben löst. Die Schrauben sollten allerdings weiterhin in der Kunststoffabdeckung verbleiben und nicht herausgenommen werden.
      • Entferne den Stift, falls das nicht schon geschehen ist.
      • Entferne die Abdeckung beginnend an der rechten Ecke mit einem Spudger.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne den Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne den Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne den Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Für die kommenden Schritte arbeiten wir an dem Gerät wie es auf dem ersten Foto gezeigt ist.
      • Der Akku muss abgetrennt werden, bevor wir mit den nächsten Schritten fortfahren.
      • Benutze eine Pinzette oder einen Spudger um den Akkustecker von der Hauptplatine abzuheben.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Displaykonnektor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Displaykonnektor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Displaykonnektor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • An der oberen linken Ecke findest du einen Konnektor für ein Flachkabel, welcher geöffnet werden muss.
      • Drehe den Mechanismus komplett auf und ziehe das Kabel heraus.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Rechter Displaykonnektor: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Rechter Displaykonnektor: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Rechter Displaykonnektor: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ein weiterer Displaykonnektor, ähnlich dem auf der linken Seite, ist auch auf der rechten Seite vorhanden.
      • Verfahre hier genau wie vorher - Drehe den Mechanismus nach oben und ziehe das Flachkabel komplett heraus.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, LTE Karte (Optional): Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, LTE Karte (Optional): Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, LTE Karte (Optional): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du möchtest kannst du jetzt die Schrauben des Displayscharniers jetzt lösen.
      • Wenn du eine LTE Karte eingelegt hast, können die zwei Konnektoren jetzt mit einer Pinzette entfernt werden. Passe hier allerdings auf, dass andere Kabel oder Konnektoren nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Wi-Fi Karte aus: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Wi-Fi Karte aus: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Wi-Fi Karte aus: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Wi-Fi Karte findest du auf der linken Seite. Sie verwendet zwei Antennenkonnektoren.
      • Ziehe nun sanft an den Konnektoren, wie eben bei der LTE Karte.
      • Während du das machst kannst du die Schrauben des linken Scharniers lösen.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Flachkabel: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Flachkabel: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Es gibt noch weitere Flachkabel oberhalb des Akkus. Ziehe diese auf die selbe weise heraus, die du vorher schon benutzt hast.
      Frag FixBot
    8. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne alle Schrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne alle Schrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Bevor wir weitermachen, sollten wir alle (hier mit rot markierten) Schrauben entfernen.
      • Es gibt eine Metallplatte, welche die Hauptplatine auf der rechten Seite hält. Diese muss auch entfernt werden.
      • Merke dir die Plätze, an denen die Schrauben waren. Manche von ihnen haben verschiedene Längen.
      Frag FixBot
    9. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Weitere Flachkabel: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Weitere Flachkabel: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Links des Akkus sind weitere Flachkabel, die diskonnektiert werden müssen.
      Frag FixBot
    10. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Rechter Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Rechter Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn du es nicht schon getan hast, kannst du jetzt die zwei Schrauben des rechten Lautsprechers lösen.
      Frag FixBot
    11. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Lautsprecher und Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Lautsprecher und Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Linker Lautsprecher und Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Der linke Lautsprecher ist ebenfalls mit zwei Schrauben gesichert.
      • Wenn die Lautsprecher ausgebaut sind sollte der Akku auch entfernt werden.
      • Beachte, dass der rechte Lautsprecher mit seiner Verkabelung am Akku angebracht ist. Du musst diese allerdings nicht lösen.
      Frag FixBot
    12. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Lautsprecher aus: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Lautsprecher aus: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Stecke die Lautsprecher aus: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ich habe hier den Akku und die Verkabelung auseinandergebaut, was allerdings nicht unbedingt notwendig ist.
      • Benutze einen Spudger oder deine Fingernägel, um den Stecker des Lautsprechers von der Hauptplatine abzuziehen. Ziehe hierfür an dem weißen Kunststoff und nicht am Kabel selbst.
      • Nachdem du jetzt die Lautsprecher, die Kabel und Flachkabel sowie alle Schrauben entfernt hast, kannst du jetzt die Hauptplatine entfernen.
      Frag FixBot
    13. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entfernen der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nachdem der Akku, alle Schrauben und alle Kabel aus den Konnektoren entfernt sind, kann die Hauptplatine von links nach rechts aus dem Gerät herausgehoben werden.
      Frag FixBot
    14. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne die Display Schrauben (Optional): Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne die Display Schrauben (Optional): Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Entferne die Display Schrauben (Optional): Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Wenn nicht schon passiert, kannst du die zwei silbernen PH 1 Schrauben in der oberen linken und rechten Ecke in der Nähe der Displayscharniere finden.
      • Entferne beide Schrauben, um das Display von der Gehäuseabdeckung zu trennen.
      Frag FixBot
    15. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Antennenkabel: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Antennenkabel: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Ersatz des Displays, Antennenkabel: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht ganz, da noch die Antennenkabel verbunden sind.
      • Abhängig von der Konfiguration deines Gerätes gibt es noch ein oder zwei Kabel, die in den oberen Bereich des Laptops ragen.
      • Wenn du alle Kabel entfernt hast, kannst du die Scharniere nach oben klappen und das Display entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 5,274
