Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie man das Lüftersystems aus dem Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Modellnummer: 20FQ005YUS) entfernen, säubern und ersetzen kann.
Das Kühlsystem ist ein wichtiger Bestandteil, um die Funktionalität des Computers sicherzustellen. Sollte dein Computer langsam sein, überhitzen, oder der Lüfter laute Geräusche machen, ist es Zeit den Lüfter zu säubern oder das Lüftersystems sogar auszutauschen.
Nach Schritt 4 musst du Wärmeleitpaste wieder auftragen. Schaue hierfür gerne nach der spezifischen Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
Entferne die 4,5mm Phillips #1 Schrauben in den Ecken des Wärmeableitsystems.
Ziehe die schwarze Kunststoffabdeckung, die um den Lüfter herum angebracht ist, vorsichtig ab.
Es könnte sein, dass du durch diesen Schritt hörst oder fühlst, dass der Klebstoff abgezogen wird.
Drehe die schwarze Abdeckung des Lüftersteckers mit einem iFixit Öffnungswerkzeug auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um den Kunststoffstreifen herauszuziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
