Was du brauchst
Verwende einen Phillips #0 Schraubendreher um die fünf 2,7mm langen Schrauben zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Stecke ein Öffnungswerkzeug zwischen die untere Abdeckung und das Gehäuse .
Schiebe das Öffnungswerkzeug am Perimeter des Laptops herum und drücke herunter während sich die Abdeckung löst.
Entferne die Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette um den Batterieverbinder aus dem Port zu ziehen
Verwende einen Phillips #0 Schraubendreher um die vier 5,2mm Schrauben zu entfernen welche die Batterie sichern.
Verwende deine Hände um die Batterie herauszulösen.
Hebe die Batterie aus dem Gehäuse.
Verwende einen Phillips #0 Schraubendreher um die eine Schraube zu lösen, welche die Batterie befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Friesenjunge226 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I have been building computers for 15+ years, i didn't go to a fancy college but even I know this tutorial is for replacing the SSD or M.2 to be specific for a X390 laptop. this is not the ram module
